Zamykający się obieg wewnętrzny
Zaobserwowałem dziś dziwne zjawisko. Nadmuch miałem skierowany na szybe i nogi włączona klime i słyszałem ze tak jakby zamknął się obieg powietrza( jest to charakterystyczne głosniejszy szum w okolicy schowka pasażera) Gdy wyłączylem klimę obieg się otworzył było wyraźnie słychać. Przy ustawieniu na przednią szybę tego zjawiska nie zaobserwowałem. Moje auto o2FL klimatyzacja półautomatyczna climatic.
toomasz, pytanie brzmi nastepująco jeśli był upał i dopiero co ruszyłeś to klima aby zwiększyć wydajność chłodzenia i szybciej schłodzić powinna zamknąć obieg wtedy nie dostaracza sie do elementów chłodzących gorącego powietrza z zewnątrz potem po pewnym czasie obieg powinien sie otworzyć
co do ustawienia nawiewu na przednią szybe to z automatu otwiera sie obieg zamknięty tu chodzi o jak najszybsze pozbawione przez układ klimy wilgoci powietrze o odszrnienie szyby
Sorry za odgrzanie tematu, ale zainteresowała mnie ta wypowiedź.
Enriquez - masz to w Climatic-u czy Climatronic-u ????Zamieszczone przez Enriqueza nie spryskiwałeś przypadkiem szyby?
w chwili spryskania powinno się przełączyć automatycznie na obieg wewnętrzny, przynajmniej u mnie tak się dzieje.
W tym sęk, że chyba nie.Zamieszczone przez Enriquezzapewne masz już włączone
Wlałem płyn z Lidla (dobry, ale okropnie śmierdzi) i sprawdzałem. Przy spryskiwaniu mam niezły zapaszek w kabinie. Sprawdzałem przy wszystkich położeniach pokrętła nawiewu.
Sam obieg wew. działa - jak wcisnę przycisk to się zamyka (inaczej chodzi dmuchawa i nie czuć zapachów z zewnątrz)
Dziwne, muszę poszukać jaki moduł za to odpowiada.
Re: Zamykający się obieg wewnętrzny
jesteś w 100% pewien ze był to obieg wewnętrzny a nie inne klapki od sterowania nawiewami ?Zamieszczone przez toomaszWitam
u mnie jest to samo, płyn z Lidla fatalnie pachnie, az glowa boli. Wiec właczam recznie obieg wewnetrzny, bo sam sie na 100 % nie wlacza. Tez mam climatic, ktory na dodatek stuka i puka jak sie reguluje, ale to podobno normalne i TTTM....Zamieszczone przez kowaltom99W tym sęk, że chyba nie.Zamieszczone przez Enriquezzapewne masz już włączone
Dziwne, muszę poszukać jaki moduł za to odpowiada.1,9 TDI (BXE) tylko 4,3 l/100 (Skoda Superb and Seat Altea XL)
jest jeszcze dodatkowy czynnik do spełnienia aby włączył się obieg wewnętrzny , nie tylko wsteczny, spryskanie szyby czy czujnik "zapachowy" ale temp musi być =< 5sC , chociaż u mnie to działa do około 2sC na zewnątrz.Zamieszczone przez kowaltom99W tym sęk, że chyba nie.
Dziwne, muszę poszukać jaki moduł za to odpowiada.O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
a podświetla się w tym czasie przycisk obiegu wewnętrznego powietrza, gdy ta funkcja się włącza. :roll:Zamieszczone przez Enriqueza nie spryskiwałeś przypadkiem szyby?
w chwili spryskania powinno się przełączyć automatycznie na obieg wewnętrzny, przynajmniej u mnie tak się dzieje.Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
No to trochę odgrzeję ten temat.
Mam O2 FL i wg instrukcji obsługi obieg wewnętrzny może być włączony na stałe lub w trybie AUTO. Problem w tym, ze na AUTO dziala tylko powyżej 5st C. W przypadku niższych temperatur już nie spełnia swojej funkcji i przy spryskiwaniu nie przelacza się na obieg wewnetrzny z automatu
w zimie kiedy jest to najbardziej potrzebne to nie działa
grrrrrr
z biegiem wstecznym to tez troche takie kongo, bo kiedys sie to przelaczylo, ale zadnej analogii nie znalazlem.
Czy ktos z o2 FL moze napisac jak to jest u niego ?? Moze trzeba cos dodatkowo zakodowac w sterowniku Klimatyzacji ??Pozdrawiam
KuCyK
Dokładnie. Moja fabia też to ma.Zamieszczone przez patrykLchodzi o to, zeby (w teorii) nie zaciagalo spalin do srodkaPanowie, nie bardzo rozumiem. Co ma bieg wsteczny do obiegu wewnętrznego? Jaki ma to sens?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
